您需要的渲染速度
KeyShot for Solid Edge 可讓您提高設計圖像、動畫和互動式視覺效果的品質。此集成允許 KeyShot 直接從Solid Edge介面啟動,自動將設計和所有指定的材料外觀發送到 KeyShot.此外, KeyShot for Solid Edge 實現了 LiveLinkTM ,允許您將 Solid Edge 設計中的任何更改直接推送回 KeyShot 而不會丟失任何材質分配、動畫、照明或攝像機設置。
工作原理
KeyShot 為“Solid Edge”添加一個功能表,“添加到”Solid Edge“介面。在Solid Edge中,您可以進行設計,將幾何體傳輸到 KeyShot 在整個過程中的任何時間。借助實時連結支援,在 Solid Edge 中所做的任何更改都可以傳輸到 KeyShot 立即。
初始轉移
安裝外掛程式並在 Solid Edge 中打開模型後,選擇 匯出到 KeyShot 從 KeyShot 功能表。導出的場景將顯示在 KeyShot.
實時連結
一旦 KeyShot 從 Solid Edge 開始,通過 匯出到 KeyShot 選項,兩個應用程式已連結。您可以在內部分配材質、設置動畫或設置照明和攝像機角度 KeyShot.在 Solid Edge 中,您可以繼續優化模型。當您對更改感到滿意時,請選擇 更新 KeyShot 從 KeyShot 功能表。所有更新的零件(幾何/位置)都將在內部替換 KeyShot 所有材料、動畫等。也保持。注意:新零件將添加到場景中,可能不會自動繪製。
KeyShot 用於固體邊緣
KeyShot for Solid Edge 是一個捆綁產品選項,適用於 Solid Edge 的經典版和高級版。請聯繫您的 Solid Edge 轉銷商以瞭解更多資訊。
我可以升級到 KeyShot 親?
從升級自 KeyShot 對於固體邊緣到 KeyShot 專業版可用。 在此處購買 或 [email protected] 聯繫Luxion。
文章
- 在零件和裝配體級別維護顏色指定
- 維護裝配體結構
- 傳輸保存的攝像機視圖
- 實時連結 – 更新內部模型 KeyShot
- 匯出到 bip 而不帶 KeyShot 安裝
要求
- 固體邊緣 ST8 及更高版本
- KeyShot 適用於固體邊緣(捆綁)
- 視窗 7/8/10 32/64 位
支援
安裝外掛程式後,外掛程式支援的焦點是通過電話和電子訪問的全球技術訪問中心 (GTAC)。
GTAC 電子支援在 24 x 7 全天候提供 siemens.com/gtac。GTAC 電話支援在美國和加拿大太平洋時間上午 5:00 至下午 5:00 提供,國際正常工作時間 +1 (800) 955-0000,選項 2-2-1。
KeyShot 瞭解 Solid Edge 常見問題解答
什麼 KeyShot?
KeyShot 是由Luxion為PC和Mac開發的互動式光線追蹤和全域照明渲染程式,它打破了從3D模型創建攝影圖像的複雜性。
什麼是 Solid Edge?
Solid Edge 是一款適用於 PC 的 3D 參數化特徵實體建模軟體,包括實體建模、曲面建模以及在有序和直接建模模式下創建幾何圖形的選項。
怎麼樣 KeyShot 與 Solid Edge 集成?
KeyShot 以兩種不同的方式與 Solid Edge 集成:通過帶有 LiveLink 的外掛程式將幾何體直接從 Solid Edge 推送到 KeyShot,以及通過PC和Mac上的直接本機導入。
這 KeyShot 適用於 Solid Edge 的外掛程式
免費的外掛程式是一個小型軟體應用程式,可以從 KeyShot 網站在www.keyshot.com/外掛程式。安裝后,此外掛程式將連接 Solid Edge 和 KeyShot 它們在連結會話中仍然是兩個單獨的應用程式。該外掛程式的兩個功能包括渲染場景中裝配體的現有部分的能力,並允許使用者更新內部的幾何體 KeyShot 當對 Solid Edge 設計進行更改時。所有材質分配、動畫、攝像機、燈光等。將維護在內部 KeyShot.
直接導入
KeyShot 將固體邊緣檔直接導入到 KeyShot 通過開啟.../匯入...對話。只需選擇檔案,打開...或導入...,選擇您的 Solid Edge 零件或裝配體。和開放。 KeyShot 將導入 Solid Edge 數據,以保留所有模型層次結構和材料設置。
什麼是實時連結,它是如何工作的?
實時連結之間 KeyShot Solid Edge 可通過免費外掛程式獲得。該外掛程式允許您在 Solid Edge 中的模型和 KeyShot.在 Solid Edge 中對模型進行更新時,只需一個按鈕即可將更新傳輸到 KeyShot 無需重新應用任何材料或任何其他設置。僅當兩個應用程式都處於打開狀態,並且載入了相應的模型和場景時,實時連結才有效。即使你幾周後回到你的設計, KeyShot 將自動識別即時 Solid Edge 連接並建立連接。
是否 KeyShot 需要安裝才能使用 Solid Edge 集成?
是和不是。如果你沒有 KeyShot 安裝后,您將能夠將 Solid Edge 模型導出到 KeyShot的專有檔格式。然後,您可以在 中打開此檔 KeyShot 在任何其他電腦上。
我在Solid Edge中應用的所有材料都會轉移到 KeyShot?
該外掛程式將保留顏色以及已分配給 Solid Edge 中模型的任何紋理和標籤。幾何體轉移到 KeyShot,則材質資訊將應用於默認材質。然後,您可以將此預設材質更改為使用以下材質之一 KeyShot科學準確的材料。 KeyShot 還包括正在申請專利的技術,允許您創建設計中最常用的材料範本。導入設計后,您可以應用存儲的範本,並自動應用相應的 KeyShot 材質到整個模型。
有沒有一個例子可以向我的同事/老闆/每個人展示它是如何工作的?
集成如何工作的示例可以在這裡看到需要連結。為了讓您自己嘗試集成,請下載 KeyShot 試用版從萬維網。keyshot.com/嘗試,以及外掛程式 - www。keyshot.com/外掛程式。
如何創建 Solid Edge 模型的動畫或互動式視覺效果?
通過將模型轉換為 KeyShot 並使用 KeyShot 動畫外掛程式,用於在更新材質和攝像機視圖時即時創建動畫。此外,可以使用 KeyShotVR 外掛程式建立互動式視覺物件,允許您在瀏覽器和支援觸摸的設備上查看和嵌入模型的互動式 3D 視圖。
我可以將動畫從 Solid Edge 傳輸到 KeyShot 並渲染它們?
這目前是不可能的。此功能將在Solid Edge ST7發佈時提供。
