您需要的渲染速度
連接 KeyShot 跟
Fusion 360 軟體
Autodesk Fusion 360 是用於快速開發和詳細設計的單一解決方案。這 KeyShot Autodesk Fusion 360 外掛程式通過帶來 KeyShot 首次向 Fusion 360 使用者渲染,與您的 Fusion 360 數據直接相容。這是 Fusion 360 工作階段與 KeyShot 允許您將幾何圖形直接匯出到 KeyShot 用於渲染並保持更新 KeyShot的 LiveLinking™ 技術。
Fusion 360的工作原理
工作原理
這 KeyShot Fusion 360的外掛程式是通過一個小文件安裝的,該檔將功能表項添加到Fusion 360介面。在Fusion 360中,您可以進行設計並轉移到 KeyShot 在整個過程中的任何時間。借助實時連結支援,Fusion 360中所做的任何更改都可以傳輸到 KeyShot.
初始轉移
安裝外掛程式並在Fusion 360中打開模型後,選擇“ 自動運行腳本...”,找到 “AutoRunKeyShotExport ”,然後按兩下滑鼠右鍵以啟用。選擇 匯出到 KeyShot選項。導出的場景將顯示在KeyShot.
實時連結
儘快 KeyShot 從 Fusion 360 啟動,通過 匯出到 KeyShot 選項中,兩個應用程式是連結的。您可以在內部分配材質、設置動畫或設置照明和攝像機角度 KeyShot.在Fusion 360中,您可以繼續優化模型。當您對更改感到滿意時,請選擇 更新 KeyShot圖像 下拉功能表中。所有更新的零件(幾何形狀/位置)都將在內部更換 KeyShot 還保留了所有材料、動畫等。注意:新零件將添加到場景中,可能不會自動繪製。
文章
  • 在零件和裝配體級別維護顏色指定
  • 維護裝配體結構
  • 傳輸保存的攝像機視圖
  • 實時連結 – 更新內部模型 KeyShot
  • 匯出到 bip 而不帶 KeyShot 安裝
要求
  • 融合360
  • KeyShot 嘗試 |
  • MacOS 10.8 或更高版本
  • 視窗 7/8/10 或更高版本
支援
安裝外掛程式後,外掛程式支援的焦點是通過 [email protected] 上提供的 Luxion 支援。
下載和安裝
該外掛程式可從Autodesk Fusion 360 App Exchange下載。
安裝將添加一個檔到您的 KeyShot 外掛程式資料夾和一個檔到您的 Fusion 360 MyScripts 資料夾中。雙 KeyShot 並且Fusion 360必須安裝在同一台計算機上,外掛程式和實時連結才能正常運行。
體驗 KeyShot 使用 Fusion 360
