Baixe e comece a renderizar hoje mesmo
A maioria das ferramentas de renderização não foi criada para o design de produtos. Elas foram desenvolvidas para cinema, jogos ou arquitetura e adaptadas depois.
KeyShot Studio foi criada desde o início para equipes que trabalham com produtos físicos e dados CAD. Essa diferença fica evidente em tudo.
KeyShot Studio funciona com as ferramentas que você já usa.
KeyShot Studio Suporta 34 formatos de arquivo 3D de forma nativa, incluindo todas as principais plataformas de CAD. Importe seu arquivo. Comece a renderizar imediatamente. Sem conversão, sem soluções alternativas.
LiveLinking
O LiveLinking conecta seu software de CAD ao site KeyShot, permitindo que você refine seu modelo e sincronize as alterações com um clique, mantendo suas vistas, materiais, texturas e animações intactas.
Velocidade
Visualização 3D em tempo real
para acelerar seus fluxos de trabalho.
Da primeira visualização até a aprovação final, o KeyShot agiliza todas as etapas do fluxo de trabalho. Iterações mais rápidas, revisões de projeto mais rápidas e atualizações de recursos mais rápidas, sem precisar recomeçar do zero.
Crédito: Ángel Guerra Fernández @angelguerradesign
Ray tracing em tempo real
O que você vê na janela de visualização é exatamente o que vai aparecer no resultado final. Sem renderizações de teste, sem surpresas.
Animações com um clique
Giros do produto, vistas em detalhes e transições de cores prontas em poucos minutos. Mostre como seu produto funciona, não só como ele se parece.
CPU & Suporte do GPU
Compatível com NVIDIA e AMD, com ray tracing acelerado por hardware. Renderize no CPU, no GPU ou nos dois.
[KeyShot Studio ] não só nos poupou uma fortuna, como também reduziu o prazo, que costumava ser de 2 a 3 semanas, para 2 a 3 dias. É uma integração de processos realmente eficiente.
Dave Vogt - Designer industrial
Precisão
Da importação à saída:
– sempre com precisão física.
Luz, material, cor e superfície interagem exatamente como na realidade, e não como meras aproximações. O que você vê em KeyShot Studio é exatamente o que você vai ter na produção, eliminando correções caras, refilmagens e expectativas desalinhadas das partes interessadas.
Uma única fonte de verdade para todas as equipes
Design, engenharia e marketing se alinham em torno do mesmo visual KeyShot . Aprovam a produção sem amostras físicas.
Renderização baseada em física
Física da luz e dos materiais simulada, não aproximada. Baseada em pesquisas científicas sobre iluminação global.
Bibliotecas certificadas por parceiros
Pantone, RAL, Mold-Tech, Sorensen, Coloro, INTERPON e Axalta, entre outros, com produtos adquiridos diretamente dos fabricantes, e não com base em estimativas do site KeyShot .
Crédito: Isaac Rush @isaa.cr2
Eu nem gosto de chamar isso de renderização, prefiro chamar de “produto digital”, porque é fiel ao produto final em termos de construção. A maioria dos vendedores e fornecedores que olham para ele nem percebe que não é um sapato de verdade.
Justin Schlothauer - Engenheiro-chefe de Design Industrial 3D
Facilidade de uso
Visualize como um especialista,
em poucos minutos.
KeyShot É a ferramenta profissional de visualização 3D mais fácil de aprender a usar, e está ficando cada vez mais fácil. Importe seu modelo, arraste e solte materiais, configure iluminação e câmeras com apenas alguns cliques e, agora, explore novas direções na hora com um comando de texto usando a IA do KeyShot Studio . Conecte-se diretamente à sua pilha de tecnologias de design: da sua ferramenta CAD até a pós-produção, e tudo mais.
Materiais do tipo “arrastar e soltar”
Passa da geometria básica para materiais prontos para o cliente em segundos. Materiais de base cientificamente precisos já vêm incluídos de fábrica.
Iluminação de primeira linha
Crie o clima ideal para qualquer foto de produto usando luzes físicas ou o editor HDRI patenteado d KeyShot. Iluminação com qualidade de Studio, integrada diretamente ao produto.
Janela de visualização em tempo real
Toda alteração é atualizada instantaneamente na janela de visualização. O que você vê é exatamente o que vai aparecer na renderização final.
Levou mais ou menos meia hora usando o “ KeyShot ” assim que o tiramos da caixa para a gente se apaixonar completamente por ele.
Anthony Monzo - Designer de Produto Sênior
Destaque do setor
Fabricação
KeyShot Studio ajuda os engenheiros de produção a transformar dados de CAD em histórias de produto cativantes. Colabora com as partes interessadas, conquista novos negócios e cria imagens fotorrealistas que dão destaque a apresentações, sites, marketing e qualquer outro material necessário.
KeyShot Studio IA
Criatividade sem limites: suas ideias, do seu jeito, com a IA d KeyShot Studio .
KeyShot Studio A IA te oferece novas maneiras de ampliar sua criatividade. Seja explorando estilos, criando cenas ou imaginando o que vem por aí.
Incluídas gratuitamente na sua assinatura do KeyShot Studio , essas ferramentas de IA rodam localmente e se integram ao seu fluxo de trabalho atual, com você no controle total.
Reformular
Explore novos acabamentos e estilos de materiais com um comando de texto. O layout é mantido.
Contexto
Coloque seu produto em qualquer lugar. É só descrever a cena.
Imagina
Explora novas direções visuais a partir de um prompt de texto. Não é preciso saber geometria 3D.
Transformar
Dá um novo rumo a qualquer renderização com uma simples sugestão de texto.
Substituir
Isola qualquer parte da tua renderização e descreve a alteração. O resto fica como está.
Uma única sessão de fotos custa mais do que um ano de KeyShot.
A maioria das equipes de produto gasta milhares de dólares em protótipos físicos e fotografia para cada produto que lançam no mercado. Esse custo se repete toda vez que o acabamento muda, um SKU é adicionado ou o prazo de lançamento é antecipado.
KeyShot Studio substitui esse ciclo. A partir do seu arquivo CAD, você pode criar imagens fotorrealistas do produto em questão de horas, e não semanas, e fazer ajustes sem precisar remarcar uma sessão de fotos, refazer uma amostra física ou ficar esperando por um studio.
Comece com um teste grátis. Não é preciso cartão de crédito.
KeyShot Studio Profissional
Cobrança anual, custo total anual : US$ 1.299,00
- Pré-visualização do Ray Tracing em tempo real
- IA local – Modos “Restyle”, “Background” e “Imagine”
- Sistema de materiais com recurso de arrastar e soltar
- Gráfico de materiais com texturização procedural
- Suporte a mais de 34 formatos CAD com plug-ins nativos
- Camadas de luz e controle avançado de iluminação
- Animações e revelações de produtos com um clique
- Redução de ruído com IA para renderizações significativamente mais rápidas
- Caústicas fisicamente precisas e iluminação global
- Cryptomatte e OpenPBR para pipelines profissionais
